Sacar tapa superior, posee 2 tornillo atrás, sacar cajetín de jabón y los 2 tornillos que hay detrás que agarran a la jabonera, sacar los 2 tornillos en los extremos del panel frontal y con eso quedaría libre para luego sacar la placa que debe estar atornillada o a presión.
no, vengo tirando sui generis de la siguiente manera: cuando no quiere encender lo primero que falla es el panel de vidrio que regula la temperatura y la velocidad de centrigugado. Descubrí que dandole con pistola de calor al ratito empezaba a responder esa parte. Así que opté por intentar lo mismo con el boton de encendido/pausa. Y al rato le pasas suavecito el dedo y enciende. No funciona siempre el truco, descubri hace unos dias que luego de hacer eso, si no funciona, lo desenchufo, espero unos segundos , lo vuelvo a enchufar, toco el boton de encendido y arranca.
Pero no es infalible, es mas, hace un rato no me funcionó, no probé todavía de desarmarlo porque no se bien que hacer con la placa cuando me la encuentre. Mientras tanto hace unos meses me compre por 20000 pesos un dnean semiautomatico que es mas o menos un tupper con motor que lleno con manguera y desagoto y voy tirando cuando este me deja a pie. Pero es medio como volver a los años 50 :). Cuando llame al service el año pasado me habian pasado un presupuesto de aprox 35000 pesos, ahora no me quiero ni imaginar
hola! yo al final no lo pude solucionar. El procedimiento para abrirlo no era tan simple y al no tener herramientas específicas abandoné el intento en cuanto me hice un corte en un dedo, jeje) Lo guardé para cuando inventaran una solución más económica (ingenua yo, qué daría yo hoy porque el presupuesto siguiera siendo aquellos 35000 pesos de antaño). Terminé cambiándolo por el único modelo que encontré en aquel momento sin pantalla táctil ( fue difícil).
Hola ! Yo pude solucionar. Puse un caloventor en el lavadero, donde esta el lavarropa, para que se vaya la humedad. Después puse a lavar y me lavo super bien, el panel táctil anda de 10 y boton de " INICIO/PAUSA" también y ya no hace ese ruido que hacía del panel. Espero que le sirva. A mi me sirvió!!!
