sanyo asw n60p ni carga agua
pablo damianelectronica
hace 3 años
hace 3 años
hola grnte esyog con un lavarropas sanyo asw n60p que tiene un triac dañado el gual lo remplace y no funciono el tema es que ko es un triac es un acs  que se colo pedirlo en el local para comprarlo alguno sabra como es la descripcion del acs es un poco mas grande que un triac comun
gallorojocapacitor
hace 3 años
hace 3 años
seria bueno que envie foto de la placa , verificar si tiene la descripcion el triac de la valvula de agua caliente , estoy casi seguro que es un triac y no un ACS , SI USTED , sigue las pistas del pin GATE del triac , debe dar con una resistencia (verificar que no este cortada , ni tampoco las pistas ) seguido debe dar un circuito integrado aprox. de 16 pines llamado UNL2003 o 2004 , este ultimo debe estar defectuoso y por eso no envia la señal al triac
envie las fotos para saber en que lugar esta este circuito integrado , serian dos uno maneja al presostato y el otro alos otros componentes , obviamente aparte del microcontrolador (pues este es tamaño mas grande )
gallorojocapacitor
hace 3 años
justo estuve viendo un post de hace varios meses , no lleva el UNL ,lleva un LB1720 dificil de conseguir , y puede que radique ahi la falla , no activa la compuerta para encender el triac
luis38
luis38
95.432
hace 3 años
hace 3 años
Estimado, el triac o ACS de ambas válvulas son iguales. Vea la nomenclatura del que está bien. Saludos
