tengo una tarjeta electrónica de una lavadora bosch wlm68 con el integrado oscilador reventado.solo se puede leer tny
alguien sabe la referencia completa de este oscilador?
gracias
Ese integrado no es
No coinciden las patillas
No lo voy a poder reparar porque no encuentro la información por ningún lado
muy bien , entonces es uno de estos , TNY285DG , TNY286 , TNY280 , TNY288PG , busque el datasheet
Hola
He buscado los osciladores que me dijo y el que mas se parecía es el TNY285, no lo tenian en SMD y le adapte uno en formato normal
También le cambié un condensador de 22uF a 400v que estaba un poco inchado.
Lo he montado todo y está funcionando
Por si le pasa a alguien, comentar que es de una lavadora Bosch Inverter Serie 2
Muchísimas gracias
marque como SOLUCION al post , asi le sirva a otra persona con el mismo problemas ,saludos
