lavadora samsung:wa12f5l2 no enciende por el boton on/off del panel de
pablo brandts
hace 3 años
hace 3 años
lavadora samsung modelo:wa12f5l2, no enciende por el boton on/off, agradesco cualquier ayuda y gracias.
pablo brandts
hace 3 años
He revisado la fuente de alimentacion, esta operativa con sus dos voltajes de salida de 5vdc y 12vdc tambien revise todos sus pulsadores y estan en buen estado, agradesco cualquiere ayuda y gracias.
Felix Galiano
hace 1 año
Buenas tardes,,,y que resulto de su reparaciones,,tengo una falla similar ,,probe todas las cosas q tambien hizo ud,,sin conseguir ubicar la razon de q no encienda la tarjeta. Que me comenta ,,llego a dar con la falla??
gallorojocapacitor
hace 3 años
hace 3 años
va a tener que verificar el cristal oscilador , se lo ve cerca del display , y todos los componentes a su alrededor , si todo esta bien , habra que empezar a dudar del microcontrolador , buscar el datasheet del micro para verificar con que tension trabaja y por que pin ingresa la tension , y si estuviera la tension y no enciende , el problema sera el micro
pablo brandts
hace 3 años
ok me tocara revisar por hay gracias
Felix Galiano
hace 1 año
