lavadora lg no centrifuga, solamente mueve el aspa agitador
AxxisTek
hace 3 años
hace 3 años
¡hola! un cordial saludo.
tengo una lavadora lg fuzzy logic wf-t6755pp (turbodrum) la cual tiene problemas en el centrifugado. ya que esta no mueve el tambor sino únicamente el aspa o agitador.
pero a diferencia de otras publicaciones que he visitado, el motor drain si funciona, por lo cual el embrague es accionado y el tambor es liberado por este. es decir, el aspa gira a la hora de centrifugar y el tambor queda "libre", como si este no estuviera conectado al sistema.
si se ven los piñones durante el funcionamiento del centrifugado, se puede visualizar que el piñón inferior gira sin problemas al movimiento del motor, y el piñón superior queda libre "en el aire". en la foto adjunta se puede visualizar ambos piñones mencionados.
cabe destacar que los ciclos de lavado y enjuague funcionan perfectamente.
¿qué pudiera ser? agradezco de antemano la próxima respuesta.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
hace 3 años
Hola, muy posible que se haya dañado el resorte de arrastre que está ubicado en el centro de los engranajes, retira la polea, saca los engranaje y comprueba que las trabas en las puntas del resorte estén sanas, de algunas marcas se consiguen tendrías que llevarlo para comparar, saludos.
AxxisTek
hace 3 años
¡Hola!
Gracias por tu respuesta.
Sinceramente no he tenido tiempo de desarmar la lavadora, cuando lo haga les comento si es lo que me dices. ¡Saludos!
