lavarropa gafa no enjuaga ni centrifuga
Maria medina
hace 3 años
hace 3 años
mi lavarropa gafa 7500 lava bien carga y descarga perfecto pero a la hora de enjuagar y centrifugar se tilda no tira ningun herror solo queda en enjuague 23 con la luz parpadeando y lo mismo en el centrifugado
gallorojocapacitor
hace 3 años
hace 3 años
usted quiere decir , que la maquina descarga el agua , pero no centrifuga , si es asi , puede haber un problema en la placa , capacitores defectuosos , bajos de valor , dificil reparacion si tiene la placa la silicona dura
Jorgem2013
hace 3 años
hace 3 años
Hola, descarga el agua después del lavado? Puede ser problema en la placa en la electrovalvula o embriague
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
hace 3 años
Hola, saca la tapita trasera que cubre las electroválvulas, del lado izquierdo está el sensor de tapa, puede tener los platinos con sarro o sulfatados que impiden detectar que la tapa está cerrada y por eso no centrifuga, saludos.
Maria medina
hace 3 años
Si carga y descarga bien al momento del lavado cuando pasa a enjugue setilda solo parpadea la luz en enjuague y no hace mas nada prove solo centrifugado y hace lo mismo
Maria medina
hace 3 años
Gracias si era el censor de tapa estaba sulfatado
