lavarropas drean fuzzy logic no desagota ni centrifuga
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
pabloav
pabloav
11
hace 3 años
hace 3 años
hola, mi lavarropas dejó de funcionar correctamente. es un drean fuzzy logic tech v1.
no desagota ni centrifuga. cuando estoy en un programa de lavado y llega el momento de desagotar, no arranca la bomba de desagote. al terminarse el tiempo destinado a desagotar, el lavarropa marca un error e4 que refiere a que no se pudo vaciar el agua.
probé por separado los programas de desagotar y pasa lo mismo, la bomba no arranca.
por otro lado probé el programa de centrifugar y tampoco funciona, supongo porque parte del programa es ir expulsando el agua centrifugada y si no arranca la bomba, no lo va a hacer.
estuve leyendo y ya desarme y comprobé la bomba de desagote. sí funciona. también revisé que no estuviera obstruida la manguera o la cavidad de desagote del lavarropa.
probé también el blocapuertas, lo que hice fue puentearlo para ver si era eso lo que no estaba funcionando. pero no se resolvió el problema.
por último verifiqué el capacitor del lavarropa con un multímetro y también funciona.
otra cosa que sucede es que a veces el lavarropa cuando selecciono un programa lo inicia correctamente detectando el nivel de carga pero, otras veces no lo hace, por lo que nunca arranca el programa. tengo que conectar y desconectar el lavarropa de la pared para que vuelva hacer los movimientos de detección de carga.
no sé si todo esto es prueba que lo que no funciona es la plaqueta, pero el lavarropa enciende bien y me permite seleccionar los distintos programas.
WhatsApp Image 2022-01-04 at 13.06.37.jpeg WhatsApp Image 2022-01-04 at 17.07.04.jpeg WhatsApp Image 2022-01-05 at 15.11.20 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-01-05 at 15.12.32.jpeg WhatsApp Image 2022-01-05 at 15.11.20.jpeg
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
hace 3 años
Hola con el lavarropas vacío saca la correa, programa un centrifugado y controla si comienza o no, puede tardar hasta 5 minutos en girar el motor, si el motor gira normalmente y el termoactuador también trabaja el problema puede estar en los rodamientos de la caja de transmisión trabados, pero si no llega corriente a la bomba y el termoactuador no funciona el daño puede estar en la placa, revisa y comenta, saludos.
pabloav
pabloav
11
hace 3 años
Hola Alturasbal, gracias por la respuesta tan rápida! hice lo que me dijiste. El motor gira normalmente (tardó 5 minutos como dijiste), pero no vi que el termoactuador se activara. Nunca bajó para acoplarse con la polea. La bomba tampoco se escuchó en ningún momento.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
Está dañada placa, el triac que alimenta al bloca, termo y bomba está roto.
pabloav
pabloav
11
hace 3 años
osea que hay que cambiar toda la placa? o se podría cambiar sólo el triac?
pabloav
pabloav
11
hace 3 años
ahí agregué una foto de la placa.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
Pon una foto del otro lado donde se vean los triacs, a veces con cambiarlos anda, a veces no.
pabloav
pabloav
11
hace 3 años
Subí varias fotos de los Triac. Por lo que veo hay varios que se dañaron , no? se ven como raspados/explotados. Creo que al ser varios conviene cambiar la plaqueta entera, cierto?
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
A mí parecer está solo dañado el Q4 que es el que alimenta los 3 componentes, reemplaza ese y prueba, el valor es el mismo del Q1 y Q2.
pabloav
pabloav
11
hace 3 años
Hola Alturasbal. Muchas gracias por la ayuda! terminé cambiando toda la placa porque cuando inspeccióne bien la vieja, varios traic estaban dañados o parecian como estrellados.
Hubo un corte de luz los días previos, así que seguramente fue eso lo que quemó los componentes.
Cambié la placa y anda perfecto. Gracias!
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
Acá en Rosarito de donde soy tuve varios cambios y arreglos de placas por problemas de tensión.
