problema con lavadora GE
vini38
vini38
1
hace 14 años
hace 14 años
alguin me puede ayudar tengo una lavadora ge pero cuando esprime se tambalea mucho y amontona la ropa en un solo lugar de la tina
cesar alex2
hace 14 años
hace 14 años
saludos....esto puede deberse a una carga mayor de ropa o a colocar ropa mas gruesa y esta le resulta mas pesada----esto puede ser debido a un desbalanceo de tina--bueno tirantes o amortiguadores de esta..... solucion--verifique este nivelada su lav.de parte inferior-suelo y de parte interior tina--arregle desperfecto y o coloque cargas mas pequeñas de ropa. suerte¡¡¡¡¡¡
microcarsil
hace 14 años
hace 14 años
Ese problema es debido al desbalanceo que tiene la lavadora, la recomendacion es distibuir adecuadamente la ropa en la canasta, puede revisar el manual donde indica como ubicar la carga. salu2
David Simpson
hace 14 años
hace 14 años
Cuando la ropa se amontona en un costado de la tina la falla es el resorte de la transmision, el resorte se debe limpiar y lubricar si no esta deformado, de lo contrario se reemplaza. Espero te ayude la informacion.
