bloca electrolux turco
jesusadriel
hace 3 años
hace 3 años
hola.. tengo un problema con un lavarropas electrolux turco  se me rompió la ficha de conexión del blocapuerta y ahora no se como van los cables. son tres uno azul otro rojo y otro negro. el azul dice n en el cable así que ya esta ubicado pero los otros dos no dicen nada. si alguno tendría la ubicación o u a fotos del mismo se los agradecería
gallorojocapacitor
hace 3 años
hace 3 años
tamos complicados , ya que en los Electrolux EWT , siempre el rojo sera el neutro "N" , nose si este Electrolux turco tiene la misma disposicion , ya que usted dice que el azul dice N , va a necesitar de un tester , para saber cual de los 3 cables tiene fase y neutro
por ejemplo , en la ficha que conecta ala placa electronica del blocpauerta donde dice X3 , CONTANDO DE izquierda a derecha ( tambien dice 1 ala izq. y 3 ala derech. ) en 1 va el cable negro , ala par el rojo y en 3 el azul , asi es en el EWT , ENTONCES seria , negro fase (3L) , rojo neutro(1N) y azul retorno(2C)
POR FAVOR VERIFIQUE con un tester
jesusadriel
hace 3 años
Hola gracias por tu pronta respuesta. Ahora saque la placa y veo que el cable azul que dice N esta agregado a la salida de la placa osea que no era de fiar la N. A la salida de la placa si están los tres cables como especificas vos
jesusadriel
hace 3 años
Gracias gallorojocapacitor solucionado la conexión era tal cual me dijiste el cable azul que decía N estaba añadido no era el original. Lavarropas funcionado
refrigeracionalma
hace 2 años
Hola así va conectado? Fui a ver uno que le pusieron un blocapuertas que entra de las dos formas y quemaron la placa
refrigeracionalma
hace 2 años
Voy a reemplazar la placa y buscar el bloca original que debería entrar de una sola posición pero consulto por las dudas.muchas gracias
