Les comento que el lavarropas yo había reparado hace 20 días... Escale blocapuerta y salió funcionando bien. Cuando me trajeron solo pasarela la luces como error.. Limpio la placa. Estaba sucia, lo hice con alcohol isopropilico..ahí se fue el error.. Pero anda de un solo lado.. Cambie los triac y sigue igual.. Revise las pistas del circuito y bien. El motor con 220 directo bien en los dos sentidos!
Yo ya le dije al dueño que hay que comprar la placa..
Pero por ahí se puede resolver!?
Si hice eso.. Se ven que el micro componente le da la orden a los triac por las pistas y en el camino hay unas resistencias con números 151 (151ohm) y todas me dan ese valor... Las pistas tienen continuidad desde el micro hasta la entrada del triac..
Ya estoy en la conclusión que es el micro integrado. Así que a comprar placa no queda otra!!
Gracias man...
