mi lavarropas philco no centrifuga
Eusebio miño
hace 3 años
hace 3 años
buenos días a ver si me pueden ayudar tengo un philco ph 708 q anda todo pero cuando yega el momento de centrifugar no lo ase me ppdrian ayudar desde ya muchas grasias
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
Primero: revisar si la correa que conecta el motor y la transmisión está floja y se procede a ajustar la tensión.
Segundo: revisar si el motor drain está haciendo la función de liberar la transmisión para que pueda girar el tambor o cuba de la ropa
La falla del motor drain puede ser por motivo mecánico o sea tiene gastada o quebrada una pieza interna o puede ser que no le llegue voltaje aunque si la lavadora hace la funcion de lavado, hay que descartar esta última
Suerte y comenta si se resolvió el problema
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
hace 3 años
para  que  pueda  centrifugar  priemero  tiene  que  botar  el  agua  luego  tiene  que  activarse  el  drian  motor    (  si  llevara )   es  un  motorcito  con  una  piola  que  liebera  la  tina   comenta  cualquier  duda
Eusebio miño
hace 3 años
Si bota el agua y el motor drian funciona tira la piolita pero no sentrifuga
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
quita la correa del motor y as una prueba de centrifugado y fijate si el motor gira
gallorojocapacitor
hace 3 años
hace 3 años
es muy habitual y que usted no se de cuenta , que la maquina al lavar , solo este girando en un solo sentido , debe girar al lavar en ambos sentidos el motor , y esto quiere decir , que la placa electronica este defectuosa y por eso no centrifuga , debe llevar la placa a un tecnico de electronica para que la arreglen , todo esto si la maquina no envia codigo de error por ejemplo de puerta abierta
