lavarropas samsung wf1702wew marca error e4
Lavarropas Sansung WF1702
Manuel Service-Soluciones
hace 3 años
hace 3 años
hola estoy reparando  un lavarropas samsung wf1702wew  que carga agua pero muy muy poco y rapidamente  comienza a girar el tambor antes de tiempo...despues de un rato tira eroor e4...cambien el presostato y limpie el pulmon aun asi sigue dando error y misma falla un integrado paresiera estar inchado y oscuro alrededor en l aplaca creo ..puede ser que se alla dañado la placa?
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
hace 3 años
Hola
Es problema de suministro de agua.
Comprueba lo de este enlace y si no solucionas, posiblemente el problema está en placa.
Saludos.
hace 3 años
Hola y gracias por su respuesta ,a l amaquina le hice todo eso y esta bien la precion los filtros las electrovalvulas cargan funcionan ..loq ue me doy cuneta entonces que es la placa controladora de la señal que manda el presostato electronico al parecer .
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
comprueba antes, si hay semi obstrucción, en la conexión inferior de plástico dela manguerita del presostato, o en esta
hace 3 años
si si lo saque 2 veces y esta todo bien ...debe ser laparte de la plaqueta la encargada de sensar el voltaje o resistencia del presostato electronico..
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
si aún no lo has realizado ,añadí un nuevo enlace, para que compruebes voltaje del presostato
