fogonazo en plaqueta lavarropas drean concep unicomando
rolandlcd
hace 3 años
hace 3 años
hola que se pudo haber puesto en corto circuito en la plaqueta de un drean concep unicomando para volar la pista que sale del pin de fase estaba cargando agua cuando paso la plaqueta no estaba mojada ni humeda
rolandlcd
hace 3 años
voy a revisar todo y comento gracias saludos
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
hace 3 años
Hola
Tienes que controlar los periféricos, uno a uno, posiblemente alguno está en corto o le haya caído agua
rolandlcd
hace 3 años
hola voy acontrolar todo y comento gracias saludos
luis38
luis38
95.432
hace 3 años
hace 3 años
Estimado, si se produjo la falla en el momento de la carga de agua, controle las electroválvulas. Saludos
rolandlcd
hace 3 años
hola los perisfericos son .electrovalvulas,, seguro puerta, presostato,motor,termoactuador,electrobomba,controlo si no estan en corto o a tierra ,eso lo hago con lampara serie?gracias,saludos
