fusible drean concept 5.05 v1
Lavarropas Drean Concept 5.05
aguseluney
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo un lavarropas drean concept 5.05 v1, el mismo estuvo 5 años guardado sin uso, en el empaque original. hace unos 2 meses que lo empece a usar.
lo que paso el otro dia es que hubo un bajon de luz y se apago, controle la plaqueta y a simple vista estaba bien. lo que si me percate es que el fusible de 5amp estaba negro, quemado y se veia el alambre de adentro cortado. lo que hice fue unir las patitas del fusible con un hilo de cobre y de esa forma prendio el lavarropa, cargo el agua, todo normal hasta ahi. pero a la hora de empezar a lavar se apagó, controle nuevamente el fusible y el hilo de cobre q le habia puesto estaba cortado. nuevamente le puse un hilo mas grueso, prendio y otra vez, a la hora de lavar como q no tenia fuerza para dar vuelta el tambor, estuvo asi 4 segundos y se volvio a a pagar.  controle nuevamente el fusible pero este no estaba cortado, estaba como lo puse la ultima vez.
a todo esto, deje como estaba, no intente mas y opté por preguntarle a uds que saben del tema. desde ya mil gracias y espero poder solicionarlo.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
hace 3 años
Hola, el consumo del motor está cortando el fusible, no pongas un hilo de cobre porque vas a terminar dañando la placa, trata de girar la turbina de lavado con la mano para saber si está trabada o frenada, si está libre y liviana el problema está en el motor, llévalo a controlar, comenta resultados, saludos.
aguseluney
hace 3 años
HOLA ALTURASBAL, GRACIAS POR TU COMENTARIO. ENTONCES ME DECIS QUE HAGA GIRAR LA TURBINA DEL MOTOR CON LA MANO?
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
Si si, para ver si está trabada o no.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
Con la máquina desenchufada!!!
aguseluney
hace 3 años
LISTO HERMANO. TE ESTOY COMENTANDO. MIL GRACIAS
aguseluney
hace 3 años
HERMANO, AHI MOVI LA TURBINA DEL MOTOR Y ESTA LIVIANA. QUE TENDRA ENTONCES?
aguseluney
hace 3 años
Te comento que desprendi la ficha del motor, me encontre con un cable que sale del moto que tiene 3 patitas. Agarre el tester y lo puse en 200 ohm, con la pinza negra acente en la patita izquierda y con la pinza roja en la patita de la derecha y arrojo entre 43 y luego a la pinza roja la coloque en la punta del medio de la ficha y arrojo 61
Alejo Altamirano
hace 3 años
hace 3 años
Hola como estas?. Te explico, el motor tiene 3 conectores, entre dos te tiene que medir la suma que te dio entre los otros dos, por ejemplo, con el conector A y B te mide 10 ohmios. Si mides en B y C te da 10 ohmios, entonces si mides entre A Y C te tiene que dar 20 ohmios. Comprueba que el capacitor esté bueno, y si puedes controla el consumo que tiene
aguseluney
hace 3 años
Comprobe el capacitor y anda perfecto
davidefrainrod
hace 3 años
Hola aguseluney, motor Drean de Techv1 , bobinados de aluminio, opino que muy probable se te quemo o recalento afectando bobinas. Van varios que cambio y es el mismo motor del 5.05. saludos
luis38
luis38
95.432
hace 3 años
hace 3 años
Estimado, respecto al motor, usted debe medir entre el azul y los dos extremos y debe obtener la misma lectura. De todos modos le paso una guía para probarlo. Saludos
aguseluney
hace 3 años
hace 3 años
MUY BUENAS NOCHES MUCHACHOS Y MUCHISIMAS GRACIAS POR SU TIEMPO. LA VERDAD TE TODAS SUS OPINIONES RESCATE ALGO Y AL G
FINAL TUVE QUE COMPRAR UN LAVARROPAS NUEVO JAJAJA... PASO QUE SAQUE EL MOTOR Y RESULTO QUE PUSIERON A LAVAR CON MUCHI JABÓN, ENTONCES REBALSO Y CAYÓ ARRIBA DEL MOTOR Y ME DIJERON. LA VERDAD QUE YA TENGO 3 DE ESTAS MAQUINAS, UN UNICOMMAND 116 DE 11 AÑOS, ESTE CONCEPT DE 3 MESES DE USO Y AHORA EL 0KM. ELEGÍ EL MISMO PENSANDO QUE ALGUNA VEZ, DE ESOS 3 PUEDO ARMAR UNO Y SEGUIR TENIENDO LAVADORA. ALGUN CONCEJO CON ESTOS APARATITOS?
