Lavarropas drean gold 1910 desagota y centrífuga en cualquier programa
Lavarropas Drean 1910
Yasker
Yasker
199
hace 3 años
hace 3 años
Hola tengo un lavarropas drean gold 1910
Hubo un corte de luz en la casa provocado por el lavarropas y a partir de ese momento lo único que hace es una especie de ciclo de desagote, sea cual sea el programa donde lo ponga.
Cuando termina de centrifugar la perilla selector de programas comienza a avanzar sola hasta llevar al stop que esta a la izq del programa uno.
Será que va para cambio de placa directamente?
Gracias
Yasker
Yasker
199
hace 3 años
hace 3 años
Bueno parece que éste sitio ya no es lo que era.
Me contesto yo mismo y quizás le sirva a alguien en algún momento.
El problema fue originado porque al estar gastados los amortiguadores, en un ciclo de centrifugado el tambor golpeó el manojo de cables y entre ellos lastimó uno de los cables que comunica el timer o programador.
Esto hizo que se queme una de las 30 resistencias SMD de 100 ohms del programador
Entonces la placa controladora al no obtener una lectura correcta de programa reaccionaba encendiendo la bomba de desagote.
La solución fue colocar una nueva resistencia.
Marcelo Moros
hace 3 años
hola, gracias por el dato.
