dudas con lavarropas drean excellent blue 6.06g con respecto a lavados
Lavarropas Drean Excellent Blue 6.06
davidefrainrod
hace 3 años
hace 3 años
hola a todos, tengo dos inquietudes con respecto a lavarropas automatico drean excellent blue 6.06g   6kilos 600 rpm con 23 programas.  la primera es, si selecciono lavado con agua caliente sea a 30 40 o 60 grados dependiendo el programa ¿en que momento me activa la resistencia? al inicio, a la mitad del lavado o casi al final antes de pasar a desagotar e irse a enjuague??? y la otra duda es si selecciono lavado eco o lavado corto, que son las ultimas dos posiciones de la selectora de programas, en esos dos lavados ¿activa resistencia hasta 30°c ??? como e leido en este post, pero no me quedo claro por eso pregunto de nuevo.  aclaro, insisto, aclaro que el lavarropas funciona todo perfecto ya lo revise todo y anda barbaro. comento para que no haya dudas que al momento de seleccionar lavado en frio no calienta el agua para nada, hago esta aclaracion para que no haya dudas de si calienta el agua en modo frio ya que estuve leyendo y vi varios post con esa falla pues no es este caso. Mas que nada es entender un poco la logica de funcionamiento del aparato. Comento que llegue a este lavarropas porque la dueña me comunica que cada ves que ponian a funcionar en lavado eco o lavado corto, el lavarropas se apagaba y asi dos o tres veces seguidas hasta que salia andando bien pues el problema era que estaba conectado a un alargue tipo zapatilla con interruptor incluido de 10amp y al activar la resistencia unos instantes se les desconectaba el interruptor de la zapatilla.  saludos.
davidefrainrod
hace 3 años
Las dos soluciones estan bien y es lo que queria saber pero solo puedo elegir una de las dos como mejor solucion
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
hace 3 años
Hola, la resistencia se activa después de cargar agua y lo hace en todos los lavados menos en lavado en frío, enjuague y centrifugado, saludos.
davidefrainrod
hace 3 años
Gracias alturasbal, voy despejando mis dudas con respecto a todas las que surgieron con revisar este lavarropas y su logica de funcioonamiento.
luis38
luis38
95.432
hace 3 años
hace 3 años
Estimado, ampliando el comentario del colega, en los dos lavados cortos, de 30 minutos y 45 minutos, hay un calentamiento mínimo de 30 grados. Saludos
davidefrainrod
hace 3 años
Gracias Luis38, voy despejando dudas ya que era algo en los lavarropas de esta marca (muy comunes en mi zona) que surgio a partir de este que revise. Mi dilema ahora es calificar la solucion mejor, pues las dos estan bien, era lo que queria saber.
