ariston ar7l85 falla intermitentes ayuda muchachos
Lavarropas ariston ar7l85
martinp
hace 4 años
hace 4 años
lavarropa ariston ar7l85
hacia masa al chasis, fuga en el motor.   se reeplazo el motor.
se pudo un placa main  nueva.
y me sigo viviendo loco, he encontrado que la placa display tiene un falso contacto intermitente, al apretar la ficha prendía y pagaba, le limpie los contactos y quedo prendida todo el tiempo
 ahora tengo dos fallas, que no detecto.
probe engage carga agua, perfecto.
probre descargar agua , descarga perfecto
probe centriguado carga perfecto
programa mix 15. funciona perfecto por ahi si lo ejecuto nuevamente hace la misma falla que el mix30
fallas en el programa 4 mix 30min  en la mitad se queda colgado y quedan las luces de lavado y enguague prendidas ambas una fija y una intermitente, y hacen ruidos las electrovalvulas. que puede ser esto????
martinp
hace 4 años
Nadie pudo contestar, les resumo a ver si alguien me tira una idea
Despues de hacer el motor a nuevo
Cambiar la plaqueta de abajo
Seguia sin temrinar algunos programas
Cambie la bomba de desagote
Chan empezao andar bien 3 lavedos completos de mix 30
Hoy a la maña otro lavado en la segunda parte del programa es decir cargo, lavo, centrifugo y volvio a carga se colgo nuevamente ahora con algo nuevo el blocapuerta empezo a cerrar abir cerrar y nunca mas cerraba
Cambie el blocapuerta a uno nuevo y sigue haciendo el mismo error de blocapuerta
Puede ser la placa de arriba Socorrro!!!
