no llega los 220volt a la bomba de agua
Charly1979
hace 4 años
hace 4 años
hola amigos tengo un lavarropas  aurora 6206.
modelo de placa 3002995.
la placa vino con un ic y una resistencia smd  fundida
fue por  la bomba de agua que se fundió
reemplace  el ic y la resistencia
una placa igual .
anda todo menos la bomba no llegan las 220volt  a la bomba des pues anda todo
en la placa no se ve otro componente quemado
gallorojocapacitor
hace 4 años
hace 4 años
luego de haber cambiado la bomba , pues esta fue el causante del daño ala placa , hay dos resistencias asociadas al triac de la bomba , una cerca del triac que es de 10 kohms y la otra alejada del triac , casi cerca del boton de inicio/pausa , esta es de 330 ohms , puede que esta ultima este cortada y no resibira tension el triac para que comande ala bomba
Charly1979
hace 4 años
Ok gallorojocapacitor
Charly1979
hace 4 años
Hola hay subí una foto de la placa en el círculo amarillo es lo que cambie .
Cuál es la otra resistencia gallorojocapacitor
gallorojocapacitor
hace 4 años
contemos los botones desde el lado de la periilla de encendido , seria entre el segundo y tercer boton , esta la resistencia , o si tiene buena vista , siga las pistas y dara con la resistencia su cerigrafia es 331
Charly1979
hace 4 años
Dale gracias cuando llegue a mi casa la reviso
Charly1979
hace 4 años
Gallorojocapacitor muchas gracias ya me funciona bien le cambie la resistencia que me dijiste y funciona .sos un genio
