lavarropa whirpool wia700
K19
K19
K19
14
hace 4 años
hace 4 años
tengo una consulta lavarropa automatica whirpool wia700  que podria ser su problema, por que carga el agua y empiesa a lavar y no cierra la carga de agua, pasa todo el nivel y tengo q cerrar el grifo para que no se derramar es un modelo viejo, ya le cambie los rodamientos, quisiera saver si tiene solucion por que cambiar esta dificil por uno nuevo..!! desde ya graciass..!!
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
hace 4 años
Hola, el modelo no será WFA700? Controla si al comenzar el lavado la electroválvula sigue energizada o no, si se corta la alimentación reemplaza la electroválvula, si sigue con energía el problema puede estar en el presostato o más complicado el programador, comenta, saludos.
cazafantazma
hace 4 años
hace 4 años
saludos tube una similar en mi taller con el mismo defecto y su problema era que tenia la targeta de memoria sobre cargada la desmonte escargue tooodo en circuito y listo ya esta funcionando bien
K19
K19
K19
14
hace 4 años
perdone mi ignorancia pero como hiso para descargar en un circuito?
