hola a todos los colegas , el problema que presenta la lavadora es el siguiente , comienza a cargar y como todos estos acciona la bomba de desagote , luego vuelve a cargar pero no carga más de 5 segundos , y deja de cargar al rato descarga y titilan 2 veces las luces en forma intermitente ósea un error 2 , le cambie la electrovalvula, pero hace lo mismo , será la placa ? la manguera de desagote está bien a nivel .agradecería cualquier orientación.
Comprueba con un multímetro, o con unos cables de prueba con una bombilla ,en los cables que alimenta a esa electrovalvula, si es el voltaje que se corta, si es así, es problema de placa
