necesito ayuda por favor
Dario Giglio
hace 4 años
hace 4 años
hola buenas necesito poner el motor de 6 cables en mi lavadora de 5 cables y no se cómo van colocado no se cómo van conectados mi lavadora es marca eslabón de lujo awh 664 de 500rpm
16322541295941549116148.jpg 1632254172000437661150.jpg 16322541887991546464191.jpg 16322543028361363950965.jpg
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
hace 4 años
Estimado, normalmente en los motores de seis cables, tres son de lavado y tres son de centrifugado. Lo que usted debe hacer es puentear los Neutros de los bobinados, que generalmente ocupan un extremo de la bornera. Saludos
Dario Giglio
hace 4 años
Y como hago para identificar cuáles son por q no se cómo he probado muchas conecciones y cuando lava no centrífuga y cambio una ficha y centrífuga pero no lava y no se cómo ponerlos si me podrías ayudar te lo agradezco yo mandé las fotos de los cables q tengo y no se cuales son de lavado y cuál de centrifugado
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
Estimado, primero identifique con un tester los cables del motor y realice el puente. Luego con la ayuda del circuito, puede conectarlo al timer. Saludos
favallpa
favallpa
2.523
hace 4 años
hace 4 años
En éste vídeo tienes la manera de identificar las dos bobinas y el común de cada bobina que son los cables que tienes que puentear.
