Disculpa el desconocimiento hay 2 cables celestes, puedo probar cualquiera y si no mide nada pruebo el otro?,osea no pasa nada si mido un cable equivocado?.
Y el cable Flex como lo mido?
Para las mediciones tenés que usar tester, pon una punta en el marrón y la otra en el celeste, si no hay tensión prueba con el otro celeste, lo mismo para los 5VCD, en la placa está impreso +5 y GND, entre esos 2 mides.
Bueno llega tension a la placa y en cuando al Flex,no marca nada medi GND y LD5 ya que no tiene impreso +5.....voy a ver si puedo subir una foto más arriba así puede chequear., gracias
Ya agregué una última foto donde se ve el Flex.
Todo aparenta que es el trafo,para poder reemplazar tengo que quitar la silicona que recubre los costados?
Tenes que sacar la silicona y cortar del lado contrario el plástico, es un laburo importante, yo eso no lo hago cuando me encuentro con ese problema hago cambiar placa, el problema es que esa placa ya no viene y hay que reemplazarla por la nueva junto con cableado y presostato.
Pasa que tengo poco laburo por eso me voy a meter hacerlo y para tomar experiencia,pero lo bueno de todo esto es saber que encontraste la falla,te estoy muy agradecido,voy a intentar,igual yo no me animo a soldar así que lo voy a llevar.
Otra vez gracias!!
Hola no consigo el transformador pero encontré una copia de la placa así que voy a poner placa nueva y aborto la misión de reparar la placa vieja.
Ahora pregunto,yo hice girar el motor afuera y probé la bomba de desagote,hay riesgo que se quema la placa nueva?,te comento porque me pasó con un Drean fuzzi que cambie la placa y se volvió a quemar, gracias por toda la ayuda.
Si probaste individualmente los componentes del lavarropas no hay riesgo de quemar la placa nueva.
Solo probé motor y bomba....el resto estoy buscando en YouTube pero no encuentro.....que más debería probar?
Electroválvulas, motor torque, cambiar capacitor por las dudas y revisar cableado.
Sabes que puentee desde la ficha y probé,motor y lo hice girar hacía ambos lados,torque ó malacate(nosé como se dice el que acciona el centrifugado),la bomba de desagote y electroválvulas......funciona todo...y el cableado se ve bien.....ahora sí puedo conectar la placa con confianza?
Listo es la bomba de desagote.....probé todo 6 veces seguidas y la bomba se clavo..... gracias por todo ya cierro.
