hola buenos días como están , tengo un problema con mi lavadora lonvigvie modelo l16508 por lo que estuve investigando es el triac de la bomba , ya lo compre pero noce como se conecta el triac es un
Estimado, si usted tenia un componente de montaje SMD y lo va a reemplazar por uno de montaje THT, busque la hoja de datos y allí podrá ver la distribución de los electrodos. Si la placa tiene los orificios, puede montarlo desde el otro lado. Saludos
Hola, tengo el mismo lavarropas, pero a mi me titilan las 4 luces rojas que estan en el centro. Las de 3hs, 6hs. Bloqueo, y la del triangulo por unos instantes, luego se apagan, pero no arranca. La placa lo compre hace poco, y pensando que era el flex lo compre y hace el mismo error. Si alguien tuvo este problema y me puede ayudar por favor. Muchas gracias
