falla lavarropas aurora, se rebalsa primer proceso diario.
Lavarropas Aurora 5502
electroline
hace 4 años
hace 4 años
hola colegas tengo un problema con un lavarropas aurora t-5502, la falla que me haces es la siguiente: lo saca del taller y lo coloco donde tengo las mangueras y demas para probar los lavarropas y en el primer llenad no corta el agua y se rebalsa, entonces lo vacio, le quito la maguera del presostato y la vuelvo a poner, inicio el proceso nuevamente y funciona perfeco todo el proceso, incluso si le hago mas procesos los hace perfectamente.
lo vulvo al guardan en el taller hasta el otro dia y al ponerlo nuevamente se vuelve a rebalsar.
ya le he limpiado manguras, bomba, le cambie el presostato, la maguerita del presostato, el codo fuelle que va de la bomba a la cuba, limpie la camara de aire que infla el presostato, el codito vapor que va de la jabonera a la cuva, incluso lo probe sin el codito vapor para que le entre aire ,pero nada lo soluciona esa falla.
no se si sera al moverlo de un lado a otro que se producira aire en algun lado, apelo a sus conocimientos quizas a alguien le paso o se le ocuerre dondepueda estar la falla...desde ya muchas gracias.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
hace 4 años
Hola, realiza esta prueba: saca la manguerita del presostato, coloca una manguerita mas corta a una jeringa, ponlo a cargar y con la jeringa acciona el presostato, si corta saca el aire y vuelve a accionar el presostato, repite esta acción varias veces, si siempre corta la carga al apretar la jeringa descartamos fallas del presostato y programador, entonces hay que enfocarse en porque no entra aire al pulmón y a la manguerita cuando está todo armado, tuve una experiencia similar y después de volverme loco encontré dentro de la cuba una pelotita plástica de unos 5 mm de diámetro que se metía al pulmón y terminaba tapando el paso de aire hacia la manguerita, espero te sirva, saludos.
