lavadora sansung no llega corriente al drain y bomba desague
jesus victorio ruiz
hace 4 años
hace 4 años
amigos tengo una lavadora sansung, que se le provoco un corto a la bomba de desague y eso hizo que se quemara el triac y una resistencia, se las cambie por el mismo valor las dos, lo puse a trabajar pero no centrifuga , no se activa el drein ni la bomba de desague nueva, checando la targeta entre el cable negro que sale de una de las patitas del triac y con el cable amarillo que alimenta electrobalvulas,drein y bomba no tengo salida de corriente, solo me marca 51 voltios, pero sorpresa si desconecto el drain y bomba de desague y pongo a trabajar la lavadora para centrifigar , desconectado estas dos cosas ahi si me llegan los 118 voltios , pero si conecto el drain se corta la corriente a 51 voltios lo mismo con la bomba, solo en lavado al pedir agua funcionan bien las electrovalvulas, que sera que me esta ocacionando esta falla para hacer mas revisiones , les agradesco sus comentarios.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 3 años
Deberias decir modelo de Lavadora?
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Posiblemente esos 118v. que te llegan, no son reales, compruebalo con una lampara, si no enciende, ese voltaje no es real y el problema sigue en la placa
jorgegir
jorgegir
593
hace 4 años
hace 4 años
los triacs de samsung no son comunes y tienen las patas diferente
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
En la plaqueta o tarjeta electronica,sigue estando alguna pieza electronica dañada,posiblemente el c.i. excitador de ese triac que se quemo, no recuerdo el numero de referencia del circuito integrado,pero siguiendo las patas del triac que cambiaste darás con el,muchas de las veces,ese c.i. se pone en fuga o en corto y es por eso que se baja el voltaje,saludos
