lavarropa drean gold
Lavarropas Drean 10.6
Nahuel
hace 4 años
hace 4 años
hola tengo un lavarropas drean gold 10-6 el cual no enciende la plaqueta llega 220vlt la placa pero esa corriente no llega al motor ya cambié la plaqueta x una nueva ya que la anterior se había quemado un triac me pueden ayudar
ROBERTO BERENYI
hace 4 años
hace 4 años
Si no enciende la placa, ni se activa el blocapuertas, no va a funcionar el motor. Si llega 220 a la placa y ni siquiera enciende, está quemada la placa.
Nahuel
hace 4 años
El brocapuertas anda bien mido todo por separado y funciona todo pero cuando conecto todo no enciende nada ni las luces enciende no arranca de ninguna manera
Nahuel
hace 4 años
Hasta la placa llega los 220volt pero ay se queda y no sale la corriente no sé cuál puede ser el problema
Nahuel
hace 4 años
La placa es nueva le compré una nueva
ntp
ntp
ntp
361
hace 4 años
hace 4 años
Si tienes tensión en la placa y está es nueva, prenderá los led, independiente del resto. Puede que midas la tensión con una referencia equivocada. Guiate con este diagrama
Nahuel
hace 4 años
Muchas gracias si me voy a guiar x ese diagrama ya que a la resistencia no llega casi nada de corriente y al motor tampoco
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
Hola, ese diagrama no corresponde al lavarropas del forista, saludos.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
hace 4 años
Hola, como mediste la tensión que llega a la placa? Con tester o buscapolos? Si es con buscapolos no sirve, hay que usar tester o poner una lámpara de pruebas en la ficha que alimenta a la placa, si la lámpara enciende la tensión es correcta.
Comenta, saludos.
Nahuel
hace 4 años
Medi con pinza amperometrica hay un cable amarillo que está pelliscado será ese el problema??
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
A qué elemento va ese cable? O en que conector está ese cable?
Nahuel
hace 4 años
El cable amarillo que estáva pelliscado va a l tacometro
Nahuel
hace 4 años
Desde la placa va al tacómetro
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
Ese cable aun estando cortado no impide que la placa no encienda. Probaste lo de la lampara en la ficha que alimenta a la placa?
Nahuel
hace 4 años
No todavía no probé con la lámpara ni bien pruebe con la lámpara les cimento
Nahuel
hace 4 años
Hola amigos tengo un lavarropas drean 10-6 al cual se me quemo el display cual puede ser la falla para que se queme el display
Nahuel
hace 4 años
Probé todo y anda todo perfecto puede ser que el cable del tacómetro que lo queme ya que está pelliscado
