lavarropas aurora 6206 en corto.
Lavarropas Aurora 6206
Roberto Rugna
hace 4 años
hace 4 años
estimados usuarios del foro:
tengo un lavarropas aurora 6206 el cual conecto a 220v y salta el disyuntor, esta evidentemente en corto. ahora, si desconecto el conector x3 ya no esta en corto. obviamente que no es funcional el lavarropa sin conectar ese conector. que puede ser?
ROBERTO BERENYI
hace 4 años
hace 4 años
X3 es la conexión al blocapuertas. Pero es muy raro que el blocapuertas esté en corto. Si está húmedo, va a dañar a la placa, sin hacer saltar al disyuntor.
Roberto Rugna
hace 4 años
Si estuviera dañada la placa, puede ser que ponga en corto a 220? Si reemplazo el blocapuerta se podria arreglar, o tambien puede ser la placa? Gracias y saludos.
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
hace 4 años
Estimado, reemplace el blocapuertas y controle que ocurre. Saludos
Roberto Rugna
hace 4 años
Hola: cambie el blocapuertas y sigue en corto, que podria ser? Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
Estimado, si salta el disyuntor no es indicio de corto circuito. Puede ser humedad, falsos contactos, terminales sulfatados o perdida de agua. La falla se produce al conectar el blocapuertas, por que es a través de el que se energiza el resto de la maquina. Saludos
