lava secarropas candy go w 496 d
LU1BOA
LU1BOA
8
hace 4 años
hace 4 años
hola mi nombre es carlos tengo un lavarropa secarropas candy go w 496 d. a raiz de habersele colocado mas de lo normal de jabon liquido en la cubeta lo que produjo una excesiva cantidad de espuma en el tambor, cuando imprevistamente se apago el display y dejo de funcionar. por donde comienzo a revisar la anomalia. gracias.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
hace 4 años
Hola, con la maquina desenchufada saca la tapa superior y revisa la placa frontal en busca de componentes dañados, puede ser que la espuma haya llegado a ella, sécala con secador de pelo y vuelve a probar si funciona, si no enciende o da comportamiento errático está dañada, comenta, saludos.
LU1BOA
LU1BOA
8
hace 4 años
ALTUASBAL, gracias por responder mi pregunta. Desarme la tapa tal como me indicaste. La he secado pero no veo que fuera posible el ingreso de la espuma ya que esta protegida con un plastico. Hay algun punto en el cual pueda medir con el tester si llega tension. Gracias
