Agitador eslabón de lujoEWT22A
latora
latora
294
hace 4 años
hace 4 años
Buen día, para no mezclar la consulta, abrí un nuevo post sobre la reparación de este lavarropas. Podrían informarme si correcto que el extremo del agitador gire "libre" o desvinculado del resto del cuerpo del mismo? Dejo video donde se ve dicha situación. Saludos
ROBERTO BERENYI
hace 4 años
hace 4 años
En realidad debería girar libre para un lado, y trabajar para el otro. Es solo para llevar a la ropa hacia abajo por medio de la hélice.
Dentro debería tener cuatro barras de plástico. Puede poner cuatro trozos de manguerita de esa medida, y funciona igual.
latora
latora
294
hace 4 años
Esto es todo lo que tiene en su interior. Podrías decirme donde irían las mangueritas. Probé con diferentes medidas pero sigue "patinando". Subo imagen
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
hace 4 años
Estimado, le están faltando unas piezas llamadas trabas. Son cuatro piezas de teflón de 7cm por 10mm de diámetro. Saludos
latora
latora
294
hace 4 años
Gracias siempre atento como es de costumbre
