cómo colocar tapa lavarropas drean 1910
Lavarropas Drean 1910
Juge
hace 4 años
hace 4 años
buenas!
tengo un problema con una tapa superior de un lavarropas drean gold 1910.
la tapa empezó a oxidarse, así que compré el repuesto. pude sacar la tapa que estaba oxidada sin problemas, pero no puedo colocar la nueva. el problema es los "resortes", esa varillas que hacen que se sostenga abierta: en el repuesto son como dos "pinches" que salen del centro de la parte trasera de la tapa (foto), pero en la que saqué no se veían, aparentemente estaban adentro de la tapa (foto). lo que me llama la atención es que en el lavarropas hay dos marcas a la altura de estos "pinches", pero no son agujeritos donde puedan calzar (foto). tengo que conseguir otro modelo? el resto de la tapa encaja perfecto. agradezco muchísimo si me pueden ayudar.
Inked20210825_003148_LI.jpg Inked20210825_003307_LI.jpg Inked20210825_003325_LI.jpg
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
hace 4 años
Estimado, la tapa es la correcta. Lo que ocurre es que en la tapa vieja, los "pinches" se oxidaron y rompieron, quedando dentro del orificio del gabinete, por eso no puede introducir los "pinches" de la tapa nueva. Con mucha paciencia tendrá que sacar los restos de los resortes de la tapa vieja de esos orificios. Saludos
Juge
hace 4 años
Muchas gracias por la respuesta!!! con mucho w40 logré limpiar y aflojar bastante, pude sacar uno de los "pinches" que ya estaba bastante finito. Estoy luchando con el otro, pero confío en que va a salir. Muchísimas, muchísimas gracias!
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
hace 4 años
Hola, lo he solucionado pasando una mecha de 4mm para poder sacar los restos del resorte oxidado, saludos.
Juge
hace 4 años
Muchas gracias por la respuesta! Pude sacar uno bien, con el otro estoy luchando. Usaste la mecha con un taladro? gracias!
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
Si con taladro.
