electrolux fuzzy wash 6,5 kg
Pablo Damato
hace 4 años
hace 4 años
buenas, tengo una lavadora electrolux carga superior fuzzy wash de 6,5 kg - 800 rpm, siempre esta conectada a la canilla abierta y nunca hubo un problema. de un día para el otro encuentro 1/4 de tambor lleno de agua, me gotea internamente por el cubículo de detergente donde coloco el jabón liquido, es decir que veo el goteo, el lavarropa se encuentra desenchufado (sin energía) y gotea. ¿tiene una válvula interna, un reten, goma y esta gastada o rota? . como podré repararlo. se agradece, cómo puedo solucionarlo y como puedo repararlo yo mismo
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
revisa  la  electrovalvula  debe  tener  fuga  o  debe  tener  alguna  basura  metida  si  son  de  las  desarmable  se  pueden  limpiar  si  son  selladas  no  se  puede
Pablo Damato
hace 4 años
Buenas la electrovalvula donde estaría en la parte de arriba por donde ingresa el agua no ?
Pablo Damato
hace 4 años
Cuando desarme arriba vi 2 electrovalvulas una del lado izquierdo que debe ser la de agua caliente y la otra del lado derecho la de agua fría serían esas ? Si son esas no se puede poner la eleteovavlvula del lado izquierdo en él lado derecho??
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
si exactamente
Pablo Damato
hace 4 años
Perfecto consulta cómo se sacan porque lo que no entiendo es eso cómo la situación saco se tiran para algún lado o cómo debe hace ??? le voy a agradecer si me explica muy amable de su parte
Pablo Damato
hace 4 años
Cómo se sacan las electrovalvulas y podrías sacar la del lado de agua caliente y ponerla en la del agua fría ???
Pablo Damato
hace 4 años
Quiero agradecerte TECNICO2021 más allá de las banderas, acá no hay distinción hay hermandad quiero agradecerte lo pude solucionar cambie las electrovalvulas de lado y asunto solucionado Te agradezco mucho Dios te bendiga
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
de nada amigo un placer ayudarte saludos
