drean excellent 1390 carga frontal
status quo
hace 14 años
hace 14 años
tengo problemas con un dream excellent 1390 carga frontal 900rpm lo pongo en un programa de lavado y el motor arranca como para centrifugar y para y despues arranca de nuevo y vuelve a parar y no hace mas nada.tambien queria saber si es normal que al ponerlo en el punto nro.3 carga un poco de agua , acomoda la ropa y despues se pasa directamente al punto nro.5. revise ,bomba,electrovalvula,presostato, blocapuerta y esta todo bien ,no puedo darme cuenta si es motor o puede ser la plaqueta que lleva el programador,si alguien puede ayudarme muchas gracias
pelusa59
hace 14 años
hace 14 años
hola ,fijate que no este cortada la bobina de el tacometro, esta en la punta opuesta a la polea de el motor , va con dos cables ,si esta bien puede ser la plaqueta . saludos
