error: door en lavadora/secadora samsung wd7122czs.
magallanero1967
hace 4 años
hace 4 años
buenas tarde amigos necesito su valiosa colaboración. tengo una duda con un error que me presenta una lavadora lava-seca marca samsung modelo wd7122czs me presenta en el panel un error door y no funciona la lavadora, busque los codigo de error de esa lavadora en el manual de usuario y no especifica ese error, el error de swichet de puerta que especifica el manual es el (de) pero el que me aparece en el panel es la palabra (door). vi que le recomendaron a otro colega cambiar el swichet y lo hice y me quedo igual dice aun door... que me recomiendan...?
piraiba
hace 2 años
Yo saqué el error con r59
piraiba
hace 2 años
Pero ahora no me funciona la bomba de agua si alguien tiene la solución se lo agradezco..
andrys
andrys
1
hace 2 años
Saludos tengo el mismo error no consigo r59 en la tarjeta porque lado está??? Si tienes alguna foto o indicarme porfavor
magallanero1967
hace 1 año
Gracias por su solución y valiosa colaboracion...
gallorojocapacitor
hace 4 años
hace 4 años
le hago una pregunta , este blocapuerta es que el que lleva 5 o 6 contactos ))
magallanero1967
hace 4 años
Buenas tardes. Gracias por responder.
Lleva 3 conectores este es el blocapuerta grande, uno para el micro swichet de señal de puerta. Uno de 3 contactos o pines de las 2 bobinas y el de señal de puerta del contacto manual.
magallanero1967
hace 4 años
Le subi la foto del swichet por si lo quiere ver...?
gallorojocapacitor
hace 4 años
si cambio el blocapuerta completo , y sigue la falla , habra que revisar la placa electronica , puede estar dañado el dispositivo que comanda , como ser un rele o triac
JesusB
JesusB
1
hace 2 años
buenas sera que puedes pasar el modelo de ese bloquiapuertas ya q un tecnico se llevo el mio y luego no volvio gracias.
Ricar2
hace 1 año
EMZ Parte 380140
Anacris
hace 3 años
hace 3 años
Anacris
hace 3 años
Me gustaría orientación
Jerrinson#1
hace 2 años
Tengo la misma falla porfa que pudiste hacer
lupox
hace 2 años
misma falla alguien con una solucion???
Jerrinson#1
hace 2 años
Bueno colegas muy muenas noches también tengo una lavadora que también una lavadora que presentaba la misma falla soluciones con cambiando la resistencia r59 tr 23 y tr25 pc15 y verificando todas las resistencias y componentes capacitadores y la tarjeta salio del error door
piraiba
hace 2 años
Amigo falla con la.bomba de agua revise cableado estoy revisando placa pero no con#igo la falla bomba de agua en perfecto
andrys
andrys
1
hace 2 años
Dónde está r59
Jerrinson#1
hace 2 años
hace 2 años
Ricar2
hace 2 años
hace 2 años
muchas gracias.
Amigo piraiba valio la pena la espera...?
Yo hice como me indico cambiar la resistencia R59 y funcionó muy bien pero...? me quedo sin funcionar la bomba al igual que Ud.  Q
andrys
andrys
1
hace 2 años
Me puede indicar en qué lugar está r59 si me indica o una foto le agradeceria
Ricar2
hace 2 años
Por la parte trasera de la trasera casi que en el centro parte de abajo
JesusB
JesusB
1
hace 1 año
hace 1 año
buenas en mi caso era el seguro de puerta que esta dando problemas se remplazo y listo.
Jenny1219
hace 1 año
hace 1 año
Buenas alguien encontró solución? Cambiamos el swichet y sigue presentando error "door"
Jerrinson#1
hace 1 año
Si hermno la tarjeta daño unas resistencias de smd que r59
royfig
royfig
5
hace 1 año
hace 1 año
Alguien consiguió la solución a este problema? tienen foto de esa resistencia r59? o donde esta ubicada?
Jerrinson#1
hace 5 meses
Hermano en la placa de potencia cerca de los optoc
