error lavadora mabe, leds parpadeando enjuagar, centrifugar e iniciopa
Lavadora MABE Aqua Saver Green
Cesar Cortez 2.0
hace 4 años
hace 4 años
buen día. quería saber si alguien sabe que indica el código de error de una mabe aqua saver green, como la de la foto, 22 kg. ella llena bien para el lavado, lava, termina de lavar, drena y exprime.
después mete agua para el enjuague, termina de llenar, y en cuanto da unas 2 vueltas el aspa, entra en error y se queda parpadeando los leds de enjuagar, centrifugar e iniciopausa.
esto se repite en cualquier ciclo que ponga. cabe señalar que recién acabo de remplazar el actuador, el microswtich estaba dañado. pero ahora está sucediendo esto. gracias.
Alex Espinozaelectronica
hace 4 años
Hola, no llega a centrífugar pero si lava. eh descarta si es problema de motor eh paso siguiente tenes que examinar placa electrónica tenes que ver estado de los triac
Cesar Cortez 2.0
hace 4 años
Pero creo yo, que triacs no son el problema. Puesto que si lava, e invierte bien el giro en el lavado. El problema aparece solo cuando va a comenzar a tallar en el enjuague. Ahí inmediatamente se bloquea. Y lo repite el mismo problema en cualquier ciclo.
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
hace 4 años
hace 4 años
Hola, buenas noches, en Mèxico. Amigo quisiera pedirte nos comentes si ya intentaste, hacer un segundo reinicio, despues de ver que no realiza el programa de enjuague y centrifugado final. Êsto es, que con la carga de agua que serìa para el enjuague, realices el programa desde el lavado normal.
Si ya lo realizaste de esa manera, por favor cuèntanos si hizo el lavado normal, o que reacciòn hubo
Y de no haberlo hecho, por favor has esta acciòn, inmediatamente que termine el segundo llenado, y nos cuentas, gracias y saludos.
Cesar Cortez 2.0
hace 4 años
Al quedarse bloqueada y parpadeando esos leds. Lo que hago es desbloquearla, con rutina de desbloqueo común, porque no hay manera de hacerla salir de ese estado de bloqueo. La. Rutina que hago es la de colocar perilla en. Color y presionar por 8 segundos los 2 botones. Después de eso, ella sola comienza a drenar el. Agua que tiene, y cuando termina de drenar, es como ya queda lista para elegir un nuevo ciclo. Que como lo comente anteriormente, esa falla la hace exactamente igual en cualquier programa que elija.
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
hace 4 años
Gracias Cesar, mi duda es porque la falla y los parpadeos, comunmente vienen de una falla en el sensor de peso y velocidad, mayormente ocurre por una filtración en el sello de la tina y pienso, podría tener una insipiente fuga que cause humedad en dicho sensor y al llegar al segunde ciclo de enjuague, ya el sensor esté humedo y no sense la señal del imán. Para eso te decia realizar inmediatamente a la falla, un reinicio desde lavado, porque e ser lo que te comento, daría el mismo fallo desde el inicio de lavado, que es donde normalmente ocurre esa falla.
Podrías intentar desblockear desconecta
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
hace 4 años
Desconectando de la electricidad y volver a conectar, de esa manera no votaría el agua y podría comenzar desde el ciclo de lavado directamente, desde luego que, si persiste la falla, es indicio de que el sensor de peso y velocidad, está húmedo, en baja escala, y hasta que está sin agua la tina, se seca y vuelve a funcionar. Si gustas realiza esa prueba. De la contrario espera otra sugerencia, tal vez relacionada con la electrónica, saludos
Cesar Cortez 2.0
hace 4 años
Gracias por tu atención. Te comento, había realizado ayer eso que me dijiste, desconectar y acto siguiente conectar para programar otro ciclo, y fíjate que si funciona el lavado correctamente, y la falla la vuelve a presentar hasta el enjuague, como en anteriores comentarios lo mencione. Por lo que descarto falla en el sensor.
Cesar Cortez 2.0
hace 4 años
hace 4 años
Gracias por la atención prestada. Les comento que la falla radicaba en la llave de suministro de agua fría.
A pesar de que había flujo aparentemente suficiente de agua, pues no, resulta que la llave de suministro tenía sarro por dentro que obstruia el paso abundante de agua hacia la lavadora, y donde se reflejaba la falla, era en el enjuague, ya que ahí es donde la lavadora necesita más agua para la tina. Y al pasar un tiempo "x" durante el llenado para enjuagar y no lograr llegar al nivel correcto, la lavadora se bloqueaba.
Cambie llave de suministro, y la entrada de agua aumento considerablemente, en consecuencia la lavadora ha hecho ya varios ciclos y sin ningún inconveniente.
Gracias y Saludos!!!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Hola colega Cesar apenas que te hiba aportar que checaras la electro válvula del agua fria jeje,gracias por la solucion,saludos
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
hace 4 años
Buen detalle Cesar, es un tip para tener en cuenta, saludos!
