Lavadora Otsein hoover, vision HD....AA
blenic
blenic
1
hace 14 años
hace 14 años
La lavadora, toma agua y la expulsa sin problema, he registrado los filtros y codos de salida y no están obstruidos. Cuando la lavadora tiene la carga de agua, el motor no comienza a girar, por ello termina por ponerse en stanbay parpadeando. Después de desaguar completamente, tampoco gira para centrifugar. El tambor gira bien cuando está abierta por impuso manual y el motor no hace ruido, por lo que entiendo que no llega electricidad (el motor a simple vista está perfecto y no se ven quemaduras, ni tiene cortos, pues saltaria el diferencial). Al principio pensé que era el testigo de nivel, pero tampoco está obstruido, aunque no veo subir el agua por el macarrón. El sistema que tiene, hace una parada del agua por nivelación de manera que por los vasos comunicantes, el testigo debería indicar el nivel del tambor y no lo hace. ¿Es posible que sea la pieza que se encuentra antes de la bomba de achique y que soporta el nivel, hasta que recibe el impulso de tirar el agua? Muchas gracias
