lavarropas candy no termina el ciclo de lavado!
dbalverdi
hace 4 años
hace 4 años
buenas tardes! tengo un lavarropas candy vita 106 t que nunca termina el centrifugado, hace todo el proceso de lavado y cuando desagota se queda girando un rato sin alcanzar las revoluciones del centrifugado y luego carga aguad de nuevo y comienza a lavar y en el display queda en 1.
alguna sugerencia ? a ver como continuo...?
desde ya muchas gracias!
gallorojocapacitor
hace 4 años
hace 4 años
haga la prueba , de poner a lavar la maquina , sin ropa y sin detergente ,verifique si hace esta anomalia , si termina bien el programa , sin ropa y sin detergente , puede existir la posibilidad que la maquina este desiquilibrada o es ambundante el detergente en la ropa
dbalverdi
hace 4 años
Bue dia gallorojocapacitor! Gracias por tu respuesta! Vos sabes que es lo que hago, pongo el lavado solo con agua. Encontré unos cables cortados, los que alimentan la bomba de desagote, otro del motor, el único amarillo de los 7 que no se que seria. También vi desconectado el sensor de la resistencia de agua caliente y cable de uno de los carbones del motor.
todo esto lo corregí y pienso que esto ocurrió por que se agita mucho, pero ahora tengo este problema!
refrigeraciongraziani2014
hace 2 años
A mi me pasa lo mismo.sin ropa queda en 1 y no centrifuga y no termina el programa
Choby
Choby
5
hace 1 año
Encontraste la solución? Estoy con el mismo problema, quisiera reiniciar la programación a ver si con eso de soluciona...
Choby
Choby
5
hace 1 año
Encontré la solución, pruébenlo con una cantidad normal de ropa adentro. Resulta que este problema aparece cuando el lavarropas no loga equilibrar el contenido.
moralesbeasco
hace 1 año
hace 1 año
Alguno lo pudo solucionar? Tengo el mismo problema
fernandodepasquale
hace 3 meses
hace 3 meses
igual que los drean..sin ropa no centrifugan
