lavarropas electrolux fuzzy whash
Lavarropas Electrolux Fuzzy
danyels
danyels
599
hace 4 años
hace 4 años
buenos días, lavarropas electrolux fuzzy whash no enciende, si desconecto la placa de comando la de potencia hace un bip, mí pregunta es como saber cuál de las dos es la que está dañada ya que visualmente no le encuentro nada.
gallorojocapacitor
hace 4 años
hace 4 años
para esto hay que medir voltaje de corriente directa , por ejemplo , con la maquina enchufada puede medir , si llega voltaje de 5 VDC en la placa de comando , si llegara , puede haber un problema en el switch de encendido , ahora si no llegara voltaje , hay un problema en la fuente (placa de potencia)
CABEho
CABEho
1
hace 2 años
me podrian decir... dde medir si llegan esos 5 VCD , no soy tecnico...
