buenas noches gente ! estoy teniendo problemas con mi lavarropas drean fuzzy logic. pasa lo siguiente: luego de cargar agua y antes de realizar algún giro, salta el fusible de 5a.
¿puede ser que el presostato lo queme ? porque veo que el porta está conectado al mismo.
en caso que no sea, ¿cómo puedo probar el motor para medir el consumo?
Hola. Medí todo y está bien.
Volví a poner un fusible nuevo y ni bien seleccioné un programa de lavado y dí inicio, lo quemó. Podrá venir de la plaqueta el problema ?
Hola, generalmente cuando se quema el fusible después de cargar agua es por problemas de motor o está trabado el eje de lavado, trata de mover la turbina agitadora con la mano, si está liviana el problema es del motor, saludos.
La turbina gira liviana. Yo también pienso que es el motor; pero nunca probé uno de estos ni sé qué consumos debería tener.
A ojo no se le ve nada raro ni tiene olor
