lavarropas drean blue excellence no centrifuga. ayuda.
Lavarropas Drean Blue
RAUL OSCAR
hace 4 años
hace 4 años
hola tengo un lavarropas drean de 6.06 que no centrifuga hace normal.hasta el lavado pero cuando tiene que centrifugar desagota y se queda ahi y no inicia el centrifugado. revise presostato, bomba, mangueras si estaban sucias o filtros tapados hice el test de servicio y en el punto 4 ahi no centrifuga mas dos valvulas de entrada de agua andan y gira el tambor en ambos sentidos pero al pasar al 4 centrifugadi solo trabaja la bomba pero no inicia el centrifugado.  sera problema de placa alguna idea. gracias desde ya.
Nando Salta
hace 4 años
Puede que sea un sensor NTC de temperatura del calentador del agua abajo del tambor. En mi caso es tambor horizontal. Estaba con óxido la ficha conectora y con bajo ohmiaje(después de limpiarlo lo medí
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
hace 4 años
Hola, en algún momento marca error por medio del parpadeo de los LED? Prueba revisar los carbones del motor, si están gastados reemplazalos y prueba si funciona, saludos.
RAUL OSCAR
hace 4 años
Hare las pruebas y comento . Gracias esos dos no revise los voy a ver gracias si se soluciona comento.
RAUL OSCAR
hace 4 años
Era problema de carbones gastados estaban al limite limpie colector y cambie carbones y quedo andando. Gracias a los que colaboraron . Pueden cerrar el post.
RAUL OSCAR
hace 4 años
Tecnico 2020 veo que preguntaste si era frontal o superior drean frontal. No se ve tu pregunta aca no se porque .
