drean next 6.06 error 5 intermitente
Lavarropas Drean Next 6.06
maunaker
maunaker
246
hace 4 años
hace 4 años
hola gente, tengo una placa drean next 6.06, cuando la conecto a 220 tira error 5, o sea titilan los leds 5 veces y repite. no tengo el lavarropas, solo la plaqueta. ya arme un banco de prueba casero para probarla, aunque tambien tengo la duda si en el conector x14 va algun periferico. el blocapuerta esta simulado con un puente y una resistencia de 22k.
gallorojocapacitor
hace 4 años
hace 4 años
estamos hablando que cuando usted gira la perilla y pone inicio , ahi le tira el codigo o cuando sin poner inicio ya tira la falla ???
maunaker
maunaker
246
hace 4 años
hace 4 años
Hola, gracias por sus respuestas, el error 5 era por mala configuracion el banco de pruebas. La placa estaba bastante oxidada y logre repararla. Aqui les mando el banco de pruebas que realice. Es especifico para la placa Drean Next 6.06 original, que se puede adaptar a otros tipos de placas. No consegui mucha informacion de los conectores de esta placa, asi que tuve que investigar bastante, porque me la trajeron sola, sin el lavarropas. El banco sirve para usarlo en modo de servicio, no lo probe en los programas de lavado, pero tendria que funcionar sin ningun problema. Para emular el tacometro hay que armarse un oscilador astable con el ne555 o cualquier inyector de ondas cuadradas sirve, solo hay que ubicar el punto donde el procesador sensa la onda tacometrica. Espero que les sea de utilidad. Gracias.
Cristiano666
hace 1 año
buenas noches consulta tengo el mismo modelo pero no tiene pantalla solo los led, marca error 5 de blocapuerta donde hace el puente ?de la blocapuerta ( este modelo trae 2 marones y un azul cable) y ya cambie el triac y resistencia asociadas del blocapuerta.
