Hola francofr13. Si puede ser.. igual en este caso esta cortando el ingreso de agua pero lo que hice fue puentear el contacto 14 en el presostato.. o sea 11 con 13 y 14 y no arranca el centrifugado. Ya que es un presoststo de 4 contactos.
11 es entrada. 12 es vacio, 13 es lleno y 14 es rebalse (deberia energizar la bomba de desagote)
Hola disculpen la tardanza, ahí puentie 11 y 12 y sigue sin centrifugar, gira el motor, funciona la bomba, después corta, gira un par de veces mas y termina el programa..
Ya probé las teclas float y jeans. Alguna sugerencia más.. será el timer??..
Gracias x las respuestas!
Hola que tal, disculpen la tardanza. Ahí estuve probando, desconecte la pata 13 y 14 como dijo el colega. Y hace el intento de centrifugar pero se queda ahí dando vueltas en velocidad baja , en un momento intentó centrifugar y empezó querer girar haciendo fuerza y frendose la correa y largando olor a
Quemado, despues desconecta. X eso ahora estoy volviendo a revisar el motor.
El tambor y el motor al girarlo con la mano están livianos? Se traban en algún momento?
Hola que tal. Bueno, ahí revisé el motor y la velocidad de derecha del centrifugado esta quemada esa bobina casi no gira y me marca un consumo de 19 amper, largando olor a quemado.
Y la velocidad izquierda funciona bien con un consumo de 2 amper y pico. Lo que hice fue invertir para que funcione el centrifugado hacia la izquierda. Pero en el momento del centrifugado me hace lo mismo , o sea, sigue girando la velocidad de baja para un lado y otro y sigue sin centrifugar. Como sigo diagnosticando para saber si el timer esta bien?
Gracias colegas espero su respuesta!
