lavarropas electrolux ew750 el programador no avanza
Lavarropas Electrolux EW750
pablovsky
hace 4 años
hace 4 años
buenas.
hace poco se rompió la cuba y para remplazarla tuve que desarmar casi integro el aparato, creo que al volver a armarlo quedo medio duro el programador, anduvo 6 u 8 meses bien y ahora lo que pasa es que el programador no avanza, no hace ruido tipico del trrrrrrr se queda quieto en el numero que se pone, carga a gua y lava pero si no lo paras manualmente se queda lavando para siempre.lo apago y al rato lo pongo en desagote y asi voy lavando.
el programador tiene arreglo? hay algo en particular del programador que tenga que ver? lo voy a desarmar y ver si hay algo evidente, algo roto o asi.
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Comprueba si le llega voltaje al motorcito, si le llega, posiblemente solo tengas que sustituirlo, tambien puedes aplicarle voltaje directo, a ver si funciona
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
hace 4 años
Estimado, normalmente las reparaciones de timer no suelen dar resultado. Si llega tensión al micro motor y no gira, reemplace el micro motor. Ahora si el motor gira pero no avanza, esta dañado el sincronismo del programador. Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
Estimado, recuerde que aun se pueden conseguir estos programadores a un precio muy inferior a un lavarropas. Saludos
pablovsky
hace 4 años
hace 4 años
Buenas, si efectivamente se me daño un engranaje, El lavarropas tiene un arreglo anterior y con 13 años, me voy a comprar otro y este lo vendo así como esta para repuestos.
gracias por la ayuda.
