eslabon de lujo awr 680 - no completa el ciclo
iusar
iusar
32
hace 4 años
hace 4 años
esta placa tiene el siguiente problema. carga, lava, desagota y cuando tiene que hacer un ciclo de centrifugado se detiene. si se carga un programa de centrifugado independiente lo hace sin problemas.
estoy buscando componentes dañados y no consegui nada. hay varias placas de esta que tienen el mismo problema y no se si alguien esta dando con alguna solución. por lo que todo apunta a un problema en el la memoria de programa del micro.
tampoco tengo otro metodo menos engorroso de remover el epoxi que no sea con calor y una punta, dañando varias veces la pista.
adjunto una imagen de la placa en cuestión y leo sujerencias.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
hace 4 años
Hola, típica falla que aparece con los años, solución: reemplazar la placa pero no viene la original y la copia da más problemas que soluciones, saludos.
iusar
iusar
32
hace 4 años
justamente es por eso que la quiero recuperar porque las de reemplazo son una basura que no dura nada
ROBERTO BERENYI
hace 4 años
Es problema de la fuente de alimentación de la placa.
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
hace 4 años
Estimado, normalmente las placas alternativas de origen nacional no funcionan. Hay una placa alternativa de origen Brasilero, fabricado por CP, que es idéntica en diseño a la original y funciona muy bien. Saludos
