lavarropas drean next eco 6.06 no arranca
Lavarropas Drean Next 6.06
Javi Avalos
hace 4 años
hace 4 años
hola buenas tardes. estoy teniendo problemas con un lavarropas next 6.06 eco. le cambié la plaqueta porque no respondía y ahora lo que hace es no carga agua,y lo pongo a centrifugar y solamente arranca la bomba el motor nunca. cambie presostato porque leí por acá que alguno tuvo casi el mismo problema y nada. puse otro motor que anda y nada. cambié la bomba y nada. lo único que me falta es el blocapuerta por cambiar pero traba y arranca la bomba esos segundos antes de cargar. que podrá ser? desde ya muchas gracias
Ezequieljere24
hace 4 años
Directamente nunca funcionó el motor desde el principio ?
Javi Avalos
hace 4 años
No nunca arrancó. Eso me llamó la atención
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
hace 4 años
Estimado, comente usted si coloco una placa original o alternativa, pues las placas alternativas no siempre funcionan correctamente. Saludos
Javi Avalos
hace 4 años
Una programable. Pero la cambie 3 veces
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
Estimado, el daño de la placa es la consecuencia y no la causa del problema. Si se dañaron tres, es posible que tenga problemas en algún periférico. Saludos
Javi Avalos
hace 4 años
Muchas gracias por su respuesta. Paso a comentarle no se dañaron las placas si no más bien 2 vinieron mal programas(vinieron en fase 3 y si no mal recuerdo lleva fase 6) y la última vino en fase 6 (o eso decía) pero no funcionó tampoco. Existe la posibilidad de que haya venido mal programada?
Desde ya agradezco mucho sus comentarios
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
Estimado, los Drean Blue, llevan placas de Fase 1 y Fase 2. Los Drean Next llevan placas Fase 3. Tanto las Fase 2 y 3, se programan al modelo del lavarropas, pero no son compatibles entre ambas. Saludos
Javi Avalos
hace 4 años
Este es un Drean Next 6.06 eco. Hoy llegó otra plaqueta pero sigue haciendo lo mismo. Traba el blocapuerta y en vez de cargar sale andando la bomba. La probé con otra bomba(usada también) y hace lo mismo. Me está volviendo loco este lavarropas jaja
Javi Avalos
hace 4 años
Cabe señalar que por el código de la etiqueta, vino con fase 20. Sisi 20 no 2 sino que 20
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
Estimado, controle que no este defectuoso el presostato. Puede estar trabado en la posición de "lleno", por eso manda a desagotar. Saludos
Javi Avalos
hace 4 años
Querido Luis creo que esa era la falla. Ahí lo cambié y salió cargando. Le agradezco muchísimo sus comentarios y consejos
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
Estimado, me alegra que le haya servido el consejo. Saludos
