Si el motor andaba bien antes del cambio de placa llévala para que te la cambien.
Hola a todos el de la casa de repuestos me dice que va a averiguar si la plaqueta por primera vez al conectarse hay que programar algo .......puede ser ? Alguien sabe?
Les cuento cambié la plaqueta le puse una copia marca mc y el motor sigue acelerado ......será el tacómetro?
Si puede ser el tacómetro cortado, su cableado o el imán suelto que va en la punta del eje y por dentro del tacómetro.
Mira anduvo haciendo todo el ciclo de lavado pero con la velocidad de centrifugado.....mañana voy a comprar un tacómetro nuevo
Seguí el cableado no encontré nada pelado ni suelto .....le saque los dos tornillos del tacómetro y no vi nada roto .....lo armé t ahora no se descontrola tanto mejoró...un poco va mejor
Cambie el tacometro y hace lo mismo .....voy a cambiar la plaqueta que es copia por una original a ver si funciona
