lavarropas candy ci-437 con derivacion a tierra
latora
latora
294
hace 4 años
hace 4 años
buenas noches descartando componentes la derivacion creo que esta en el motor. subo imagen colocando el buscapolo y notese como enciende. podrian decirme cual es el motivo y si hay alguna solucion que no sea mandar a bobinar el motor? muchas gracias
Hector de Banfield
hace 4 años
Hola.
El buscapolo no es un elemento que sirva para detectar fuga a tierras.
El buscapolo encenderá por la inducción normal que aparece en cualquier motor al estar alimentado.
Como te indican debes medir fugas con lámpara o Megohmetro.
¿Por qué dices que tienes derivación a tierra? ¿Actúa el disyuntor diferencial?
La resistencia de calentamiento suele ser un elemento proclive a sufrir fuga a tierra. O bien alguna pequeña perdida de agua que caiga sobre alguna conexión o elemento eléctrico
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
hace 4 años
Hola, con el tester te da continuidad entre carcasa y cables del conector? Para ver si es problema de algún cable pelado hay que sacar la tapa y revisar,  otros componentes que pueden estar a tierra son el programador, resistencia de calentamiento o filtro antiparasitario si lo tuviese, saludos
latora
latora
294
hace 4 años
ni con el tester ni con la lampara de serie hay continuidad entre chasis y cualquiera de los 5 cables de la bornera. Es mas el motor funciona perfectamente ya sea para lavado o centrifugado
