centrifugado coventry 508
andres22
hace 4 años
hace 4 años
buen día amigos de la comunidad, les traigo una consulta sobre un lavarropa que no logro descifrar el problema.
resulta que compré un lavarropa usado que no funcionaba, entre a desarmarlo y le hice cambio de placa porque estaba quemada, correa porque la que tenia no era la original y cambio de carbones.
saque el motor y lo probé con un potenciómetro y anda perfecto tanto a bajas revoluciones como en altas casi con la tensión máxima.
probé al mismo tiempo el tacómetro del motor y al girar el eje con un multímetro en resistividad se observa que cambia la resistencia interna de la bobina y en va me entrega hasta 35 v.
instalé nuevamente todo en la maquina y probé el motor sin la correa y en el programa de centrifugado y anda todo perfecto, el motor toma velocidad, da unas vueltas para cada lado y termina. todo perfecto hasta que conecto la correa, en este punto vuelvo a poner el programa de centrifugado pero ya no agarra velocidad, es muy raro porque el tener la correa o no no deberia cambiar las rpm ya que esto está comandado por el tacómetro directamente a la placa.
tendrá algo que ver el sentido de giro del motor? (no creo que influya ya que lo probe al desarmarlo y funciona igual para ambos lados)
el lavarropa es un coventry 508 con un motor de 6 pines
andres22
hace 4 años
Me olvide de comentar que si al tambor lo empujo con la mano sin mucha fuerza da 3 vueltas sin ruido ni movimientos
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
hace 4 años
Hola, prueba un centrifugado con ropas, muchas veces al probar en vacío la placa detecta desbalanceo y no toma rpm, comenta, saludos.
gallorojocapacitor
hace 4 años
hace 4 años
es muy probable que los rulemanes del motor esten haciendo friccion o el motor ya este sin fuerza , una cosa es probarlo sin carga y otra con carga , justamente tengo un motor que tiene el mismo problema , pero tiene los rulemanes defectuoso , me keda , cambiar los rulemanes y si el problema sigue , no hay otra que cambiar el motor .OJO , a este le cuesta girar en el lavado , kisas el de usted , no , y puede ser problema de desbalanceo
julian S.
hace 4 años
Asegurate en placa que el voltaje del tacometro le llegue al integado puedes tener resistencias abiertas
gallorojocapacitor
hace 4 años
me olvide de decirle , que si la correa esta demasiado tensa , es decir , le cuesta mucho al colocarla , no es la original , y debera conseguir la original o su medida correcta
andres22
hace 4 años
no es la original, la original es la 1212 y a mi me vendieron la que estaba en mercado que es la 12 10, por 2 mm crees que pueda influir? También la que compré es mas angosta que la original.
gallorojocapacitor
hace 4 años
influye si usted al colocarla ,nota que entra con mucho esfuerzo
gallorojocapacitor
hace 4 años
por ejemplo , la maquina que vino , vino sin correa , compre una 1184 de origen china , entraba muy tensa y al girar el tambor con la mano notaba cierta resistencia , luego puse una 1184 de origen germany y esta giraba bien con la mano , por eso le pregunto , como gira el tambor con esa correa que usted puso , debe girar sin resistencia alguna
andres22
hace 4 años
Sin conectar correa puedo girar con la mano el tambor desde el interior y llega a dar al menos 2 vueltas sin mucha fuerza, el motor igual, sin correa se siente que gira sin problemas.
Al conectar la correa y querer girar el tambor desde el interior no da ni media vuelta solo, es decir, le doy un empujón y gira solo cuando lo empujo, luego queda sin inercia.
Por lo que me comentas puede ser entonces un problema de tensión. Me parece raro porque la correa entra sin mucho esfuerzo, tal vez esos milímetros que le faltan comparado con la original sean influyentes.
gallorojocapacitor
hace 4 años
efectivamente hay resistencia , ahi esta el problema , el tambor debe girar sin incoveniente con la correa puesta , por ejemplo , empujandolo sin fuerza con la mano , debe dar una vuelta entera como minimo
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
hace 4 años
Estimado, suele ocurrir este problema con placas alternativas. Me ocurrió con una RP programable. Funciona correctamente sin correa, pero con correa no tiene fuerza. Saludos
andres22
hace 4 años
Y encontraste alguna solución con respecto a estas placas???
luis38
luis38
95.432
hace 4 años
Estimado, lamentablemente la empresa RP nunca me dio una solución al problema, así que cambie la placa por una Alladio y se termino el problema. Saludos
