Gabriel, creo que tu placa esta bien. Su funcion es activar los rele y si estos se activan al darle inicio y el contador funciona, puede significar q la placa esta bien.
Revisaste los contactos del rele?. Se cierran cuando se activa el rele?.
En cualquier consulta tienes que indicar el modelo de aparato y si tienes el circuito, puedes subirlo tambien.
Hola PANCHOBONZO, muchas gracias por tu sugerencia, es muy acertada. Te comento que ya lo solucione, era una resistencia de 220K (2w) con un valor de 1M.
Yo no la había medido, me jugué a todos los componentes SMD.
Aprendí mucho de esta experiencia.
Subo foto indicando la resistencia que dustituí, desde ya nuevamente muchas gracias por tu aporte
Seb12 muchas gracias por su ayuda, comento que por ahí no va mi solución ya que como verá en las fotos que subí las pruebas las hago en la misma plaqueta sin estar conectada al microondas. El problema está en la parte electrónica de la placa.
Quedó a la espera de más comentarios, nuevamente gracias por su ayuda
