no funciona el botón de inicio
Charly1979
hace 4 años
hace 4 años
hola amigos .
tengo un lavarropas modelo:wlcf90s
marca :whirlpool.  no funciona el panel
que creo es dijital el botón de inicio y pausa. pero si le ago puente arranca
la placa no es pero no estoy seguro
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
el puente se lo hicistes al boton de inicio
Charly1979
hace 4 años
No le ago puente on un destornillador en la parte de atrás de la placa osea atrás del resorte
Charly1979
hace 4 años
Y arranca lo más bien.esta la placa y tiene como un panel táctil que apollando el dedo se activa
Charly1979
hace 4 años
Subi la foto donde le ago puente con el destornillador y activa
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
quita  el   boton  de inicio  y  revisalo  si  esta  haciendo  su  funcion  ono  y  si  esta  malo  lo  cambias
Charly1979
hace 4 años
Ok pero no tiene botón es como un táctil
Charly1979
hace 4 años
Recién subí la foto del panel no se ve partido
Se ve sano
Charly1979
hace 4 años
Si en la zona de la placa .
Pero en el panel es un táctil como el de un celular
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Fijate si la placa toch tiene algun flex o membrana flex que vaya conectada a una parte de la placa principal donde van los resortes,si trae conector,entonces lo que esta dañado es la membrana flex.
Charly1979
hace 4 años
Ok me voy a fijar
Charly1979
hace 4 años
Amigos es la placa tenía una resistencia
Smd 222 en mal estado .
La cambien y funcionó la maldita placa .
Muchas gracias por contestar mis preguntas
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
que bueno amigo me alegro que se alla solucionado tu problema
Charly1979
hace 4 años
Gracias amigo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Hola CHARLY pues no me llegan notificaciones jeje,que bien que le encontraste y mejor que compartiste la solucion,deberias de subir la imagen de la resistencia que le cambiaste,esto para ayudar a otro que tenga un problema parecido,saludos y enhorabuena
Charly1979
hace 4 años
Ok dale
