hola que tal, ayer me llegó un lavarropa samsung ecobubble inverter modelo ww90k6410qx.
el problema que me presenta es que me dejó de andar el panel táctil frontal, el flex de la placa del panel no es, si alguien se topo con este problema y lo pudo solucionar me gustaría que me diera una mano
Algun voltaje de la placa principal no le esta llegando a la placa del display,sera necesario seguir las pistas hasta dicha placa y revisar los elementos electronicos de la placa principal,tarea no muy fácil para alguien que tiene conocimientos basicos de electronica,bueno no lo se que tanto tengas de conocimientos en esa area.
Hola amigo, me doy idea de electrónica, si funcionaba porque le llegaba voltaje. El problema me parece que era del microprocesador. Gracias por responder
